查看: 95|回复: 0
玻璃升降异响
发表于 2025-9-12 14:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车玻璃升降有异响并不是大的故障,但升降玻璃时传出顿顿的响声确实会令人不舒服。车门玻璃橡胶导轨很脏或是有异物、车门玻璃橡胶导轨老化、升降机构有灰尘、杂物或是升降电机故障等原因都会造成汽车玻璃升降有异响,尤其是使用了有一定年限的车。可以通过清洁玻璃橡胶导轨和玻璃升降机构从而消除异响。                一、车门玻璃橡胶导轨很脏或是有异物。车门玻璃橡胶导轨易于堆积灰尘,从而导致玻璃升降时传出异响。此时可以先使用清水将橡胶导轨中的灰尘清洗干净;然后将水分吹干;最后在橡胶导轨上喷一点橡胶保护剂或是润滑剂,此时原来玻璃升降时的声音便会消失。二、车门玻璃橡胶导轨老化。如挡风玻璃雨刮器一样,车门玻璃的橡胶导轨长期处于风吹日晒的环境下,非常容易发生老化丧失弹性,玻璃升降时与老化的橡胶导轨摩擦便会传出异响。这种情况只能通过更换新的橡胶导轨才可以解决。
三、升降机构有灰尘、杂物或是升降电机故障。车门玻璃的升降是由下方的升降机构实行的,虽说升降机构藏在车门中间,但无孔不入的灰尘总是能侵入到里面。再加上升降导轨和拉索上边铺满黄油,就更为容易吸附灰尘。此时只需要将升降机构导轨上占有灰尘的黄油清洗干净并打上新的黄油就能消除异响。至于升降电机故障则有可能是频繁操纵玻璃升降导致的,此时只能通过更换升降机构才可以解决。
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.061766 second(s), 20 queries .
