查看: 110|回复: 0
ac汽车上是什么意思
发表于 2025-9-12 14:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        ac按键是控制空调压缩机的控制开关,开启ac功能后,空调压缩机就开始工作。那么送进车内的就是冷风,一般是在夏季车主打开空调,按下AC按键才会制冷。ac的简写是aircondition,翻译成中文也就是空气控制和空气调节,在汽车上能理解为空调制冷控制开关,ac灯亮起后,表示空调压缩机运行,汽车发动机的负荷量会相对增加,耗油量同样也会增加。AC按键是控制空调压缩机的控制开关,灯亮说明压缩机是开启的,那么送进车内的就是冷风,一般是在夏季车主打开空调,按下AC按键才会制冷。所以,在冬天季节或者下雨时候,外界温度较低时,车主在车内打开暖风空调时是记住,不要把AC按键也打开了,这样不仅是起不到暖和的作用,而且还有增加耗油量,因为暖风是只是利用的汽车发动机产生的热量,而空调压缩机工作是需要消耗燃油的。冬天除雾开冷风还是热风都是能达到消除雾气的效果的。开冷风就需要也按下AC按键,从而降低车内外的温差,来实现除去挡风玻璃雾气的效果,除去速度也较快,但是司机也会感觉比较冷。而开热风除去雾气的时间会较长,但是能避免二次起雾。
空调压缩机除了可以制冷之外,它还有一个作用就是除湿,打开ac按键以后,能让车里面维持干燥,汽车挡风玻璃上不会造成雾气,汽车里面的溫度也能恒定的维持。如果是冬季开空调的话,需要经过一段时间以后,汽车才能达到必需的溫度,这个时候空调才能为车里面传送热风,冬季开启空调时不用汽车发动机为空调供给动力,由于热风是汽车发动机工作时造成的热量,既不会关系汽车的动力也不一定会关系汽车的耗油。即便汽车使用的是自动空调,只需空调压缩机在工作,汽车的耗油就会添加,热天开空调时,汽车的耗油会比平时用车时添加1-2L上下,这是一种很正常的现象,停止使用空调一段时间,汽车的耗油就会降低。
GMT+8, 2026-11-12 10:37 , Processed in 0.060243 second(s), 20 queries .
