查看: 150|回复: 0
三元催化堵塞的症状
发表于 2025-9-12 14:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        三元催化器堵塞之后后果特别严重,会造成 油耗增加、尾气排放超标、排气不畅、动力下降发动机抖动、熄火、故障灯亮等问题,严重的话还会造成 汽车自燃的现象。                当三元催化器堵塞时,通常会出现如下的故障症状:1.汽车加速无力,发动机转速和车速提升困难。这是由于排气不畅致使进气量变少,发动机功率下降。2.自动变速器车辆强制降挡频繁。因为排气堵塞造成 发动机功率下降,驾驶员为使汽车有更多的动力输出,就务必要深踩油门,促使节气门大开,因而,ECU依据节气门的开启状态控制自动变速器强制降挡。3.在发动机急加油时有轻微回火现象。当发动机排气不畅时,会有部分的废气滞留在汽缸中,使混合汽变稀,燃烧速度变慢。在进气门开启时,混合汽还在燃烧,因而,燃烧的混合汽会通过开启的进气门反窜至进气管中,进而产生回火现象。4.在发动机急加速或急收油门时,会听到排气管路“哗啦哗啦”的声音。这多是三元催化器破损的症状,而破碎的三元催化器极易造成 发动机排气堵塞。
GMT+8, 2026-11-12 17:45 , Processed in 0.059862 second(s), 20 queries .
