查看: 62|回复: 0
导航触屏失灵解决方法是什么
发表于 2025-9-12 14:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1、重新启动导航还原出厂,重新启动功能键是一个不大的内置的钮,在机器后面或 侧边,全部的gps导航仪都是有这一个功能键。2、按重新启动功能键后,看显示屏是否有反应,有反应到设定里边校正显示屏,校正后就好了。3、重新启动后显示屏没反应,长期给电池充会电,能拿下去的电池座充,拿不下去的电池用线充。假如还不好,那只有维修。此外,查验端口是不是松脱,车里是不是过潮,气温过高等全是造成导航失灵的缘故。                车载导航屏幕失灵,可能因为以下几种原因:1、屏幕寿命到期。2、电阻屏有问题。3、屏幕上有贴的膜,导致膜的胶粘在了屏幕表面。4、屏幕本身出了故障。如果是这种情况,涉及的原因就多了,例如有可能是触屏损坏、有可能是接口松动、有可能是线路出了问题等等。1.按下重启键,如有反应,用笔线校正。2.如果重启没有反应,给电池充一下电。3.如果没有效果,可能是触摸屏障碍或winCE系统软件在使用过程中加载过多,导致系统障碍,需要去4S店,找专家刷或更换屏幕!
现在的车载导航都不仅仅是导航功能,还会有一些预警提示的作用,比如在开车途中轧到了路上的线,就会有语音提醒车主不要轧线。但有的车主发现这种声音时有时无,不知道是什么原因。遇到这种情况一般都是设置的问题。可能在调整声音或是其他操作的时候误将预警关掉了,只要找到相应的设置菜单重新开启即可。车内的画面现在很多都是触摸画面,后面的机器有可能配备触摸笔,平时使用的时候,除了用手直接操作之外,为了方便直接拿起车内的其他笔进行触摸,这种做法时间变长,画面的灵敏度容易下降。触摸面板多用压力使触觉系统工作,但过于硬的物体长时间体长时间接触的话,就会发生压力故障的情况,在设定过程中可以调节灵敏度进行解决,如果还不行的话就必须考虑更换面板。
另外出现这种故障也可以检查一下卡槽,将内置卡拔出后用柔软的布将其表面进行擦拭后再行插回到卡槽内。但需要注意的是,拔出前切断电源,恢复原位后再接通电源,使机器恢复正常。对于安装较早的车载设备,需要不定期更新软件,在驾驶过程中多次发现定位不正确或反应迟钝,除了排除信号问题外,还必须考虑是否没有升级。
GMT+8, 2026-11-12 12:35 , Processed in 0.099037 second(s), 20 queries .
