查看: 61|回复: 0
碳罐电磁阀清洗方法
发表于 2025-9-12 14:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
        碳罐电磁阀可以用汽油擦洗,假如油渍太重,可以用稀料擦洗。碳罐电磁阀是每一个汽车务必配备的,这个部件坐落于节气门附近。汽车的油箱都不是密封的,汽油会产生汽油蒸气。假如油箱是密封的,那汽油蒸气增多后油箱里面压力会变大,这时油箱有爆炸的风险。假如将汽油蒸气直接排到大气内,这样会污染环境。                碳罐电磁阀是一个在汽车或摩托车上用于降低因燃油挥发排放造成环境污染并同时增加燃油效率的装置。当模块关掉时,车配活性碳罐逐渐消化吸收从油箱挥传出的油蒸汽,并牢牢锁定在碳罐内的活性碳微孔中,避免油蒸汽散发到大气中。模块启动又将粘附在碳罐内的油蒸汽作为然料传送至发动机。当发动机关掉时,由于油箱的密封性,因然料的消耗会造成油箱里面的负压力,在负压力的作用下,汽油会比在常压下更易于地挥传出油蒸汽,最后达到和大气压平衡。自此伴随着油箱内油气分子的蔓延运动,部分油气分子会伴随着油箱的油蒸汽管路蔓延到活性碳罐,在通过独特工艺制成的尤其适合用于吸附油气分子的颗粒状活性碳会将油气分子牢牢锁定在碳罐内,避免蔓延到大气中造成环境污染。
当模块启动,活性碳罐的排气口电磁阀将打开,伴随着模块的吸气作用,以前锁定在碳罐内的油蒸汽会作为然料被吸入到模块进气岐管。至此活性碳罐的工作循环完成,一直到模块再次关掉重新开始循环工作。
GMT+8, 2026-11-12 06:14 , Processed in 0.061407 second(s), 20 queries .
