查看: 94|回复: 0
手动挡减速要踩离合吗
发表于 2025-9-12 14:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        手动挡车减速时不需要踩离合。但是,在行驶过程中出现刹车的时候,每个挡位必须保证在最低速度以上,不然就要踩下离合防止熄火。通常,三级高度超过20km/h不熄火,四级高度超过25km/h不熄火,五级高度超过35km/h不熄火。离合器只在3种情况下使用:开始、换档、低速刹车。                减速踩离合注意事项:1、车辆在驾驶中如果要减速,先踩刹车,不可左脚踩着离合器右脚刹车,因为如果在湿滑路面你的车子忽然间失去牵引力很容易打滑,平日养成好的驾驶习惯,对自己的安全很重要。2、汽车在高速行驶中,一边踩刹车一边踩离合器,汽车就会因为切断发动机的阻力而突然加快。也就是说,为了控制速度需要踩刹车。当然,这是危险的,也不建议在驾驶中这样做。
3、前面的车大幅度减速的时候,当然要减速。这个时候,踩刹车,保持比较安全的距离,不需要看代码表。再加速的时候,如果不脱档的话,也可以不换档。当然,如果速度太慢的话,可以切换到低档的位置,比如2、3档。4、停车时是一贯的动作,挂上刹车,速度慢后踩到挡板位置踩刹车停车。
GMT+8, 2026-11-12 06:43 , Processed in 0.059609 second(s), 20 queries .
