查看: 86|回复: 0
汽车加什么油
发表于 2025-9-12 14:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这个需要按照汽车来决定,有一些汽车能够使用92号汽油,而有一些汽车能够使用95号汽油。汽车使用什么样的汽油在随车说明书里面都有记录。现在许多人都热衷于使用高标号汽油,甚至把标号作为燃料的纯净和质量的标准。                想知道想给车加什么样的油,最简单的方法就是打开油箱盖,油箱盖上会有一个贴纸,标明车应该加92还是95。如果说汽油的使用量超过92,那么92和95就可以了,但必须要长期使用,不要一段时间使用92,过一段时间使用95。如果建议使用95以上的汽油,那么92就不能使用了,因为使用的汽油太低,有可能导致发动机爆震,长期使用也会导致发动机积碳增加。
不对,这种说法说法不够准确。因为乙醇汽油是用谷物和各种植物纤维加工而成的燃料乙醇与一般汽油按一定比例混合而成的新型替代能源。所以,任何标号的汽油都可以通过一定数量的乙醇转化为乙醇汽油。怎么分辨乙醇汽油和汽油呢?在汽油数字标号前如果有“E”字母或 是中文标识,这样就表明是乙醇汽油。目前,我国黑龙江、吉林、辽宁等11个试点省份已开始使用乙醇汽油,北京、天津、河北等15个省今年还将进一步推广,到2020年,全国范围内将基本实现车用乙醇汽油的销售。
GMT+8, 2026-11-5 09:59 , Processed in 0.092191 second(s), 20 queries .
