查看: 93|回复: 0
本田XRV百公里加速时间多少
发表于 2025-8-29 00:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田XRV搭载1.5L和1.5T两款发动机,对应车型的百公里加速时间分别是11.1秒和8.9秒。
这个成绩并不算突出,只能说一般,百公里加速时间可以直接反映出一款车搭载发动机的动力表现。
当然,上面的数据是官方给出的数据,这个数据只作参考,毕竟影响这个成绩的因素太多了,比如车重、天气、车辆状况等。
本田XRV在售车型搭载1.5L和1.5T版本发动机,发动机型号分别为L15B5和L15BS。
一、L15B5型号发动机:
L15B5型号发动机的实际排量为1498ml,共有4个气缸,排列形式为L,进气方式为自然吸气。
L15B5型号发动机的缸径为73mm,行程为89.5mm,压缩比为11.5,配气机构为DOHC。
L15B5型号发动机最大功率下的转速为6600转,最大扭矩下的转速为4600转。
L15B5型号发动机的供油方式为直喷,建议使用92号汽油。
二、L15BS发动机:
L15BS型号发动机的实际排量为1498ml,共有4个气缸,排列形式为L,进气方式为涡轮增压。
L15BS型号发动机的缸径为73mm,行程为89.5mm,压缩比为10.6,配气机构为DOHC。
L15BS型号发动机最大功率下的转速为6000转,最大扭矩下的转速为5500转。
L15BS型号发动机的供油方式为直喷,建议使用92号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28688.html
GMT+8, 2026-9-26 01:00 , Processed in 0.143629 second(s), 20 queries .
