查看: 95|回复: 0
方向盘打方向有异响
发表于 2025-9-12 14:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        转方向盘有咯咯异响声的具体原因:1、转弯管柱不进行润滑处理,滑动摩擦力大。2、查看转向助力油少了。3、查看万向节是不是有什么问题。4、底盘悬挂平衡杆吊耳胶套老化变硬。因为转弯开关打开后发现异常噪音,我们必须分析异响与专项开关有关。假如是车内的发出就得检测下方向盘下方的气囊游丝和方向立柱内部的十字万向节是否正常。这2个部件磨损或有故障就会有故障现象。假如是汽车外部有的有响声就得检测下两前避震器上方的平面轴承是否磨损。方向机的球头是否抬动。方向机内部的齿轮齿条磨损。这3个部件有了故障会导致汽车有故障现象。
正确打方向盘的方式:1、避免原地转动方向盘,尽可能在车辆移动以后再打方向,原地打方向只可在独特环境下调车出位时有时使用。2、当车辆停好以后,理应将方向盘重回正中间部位,避免悬挂系统和轮胎承受负荷。3、必须掉头的情况下,尽量减少方向盘打到死点的部位。另外握方向盘正确姿势:3点-9点式握法最标准。这种握方向盘的方式能够更好的掌握平衡性,尤其是在遇到紧急情况的情况下,司机能在第一时间进行操控方向盘,与此同时这样握方向盘能够最大程度的控制转向的准确性,进而促进了开车时的安全性。
GMT+8, 2026-11-12 07:51 , Processed in 0.060114 second(s), 20 queries .
