查看: 99|回复: 0
离合器一踩就唧唧响
发表于 2025-9-12 14:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这可能是分离轴承坏了,也可能是离合器损坏,也可能是膜弹簧损坏。在这种情况下,车友应该检查这些部件。离合器是发动机传动系统中的重要部件,离合器能够连接或断开发动机与变速箱。在每一次起步或换挡时,都是需要踩下离合器的,仅有这样车子才能够顺利起步和换挡。                当离合器即将合拢时听见尖锐的啸叫,踩住踏板,声响消失,松掉踏板,再次发生从动盘钢片断裂或铆钉头暴露的情况,即应检修。2.在离合器接合或分离的瞬间,如果离合器发出“噼啪”和“抗拒”的金属撞击声,在重型车启动时更为明显,是由从动盘花键孔与其轴配合板之间的间隙造成的,严重时应进行大修或更换;如果听见“当啷”声,是因为从动摩擦片在钢片上松脱或者分离杆与窗孔碰撞。离合器踏板以非常缓慢的速度抬起,车辆发生碰撞,发出咯砰的声音。这是由驱动部件和从动部件突然接合造成的。原因来自两个方面:一是联动传动卡死,使压盘突然压在从动盘上,导致撞车;二是从动盘变形或摩擦衬片沾油,导致离合器继续接合,造成碰撞。
GMT+8, 2026-11-12 09:38 , Processed in 0.058712 second(s), 20 queries .
