查看: 103|回复: 0
冷却液是什么
发表于 2025-9-12 14:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        冷却液全名叫防冻冷却液,说白了就是防冻功用的冷却液,也叫做防冻液。防冻液能预防寒冬时节停放车辆时冷却液冻住而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体,防冻液不单单是是冬季用的,它应当全年度使用,汽车正常的养护项目中,每行车1年,需更换发动机防冻液。                冷却液的成分有:乙烯基乙二醇、染色剂、纯水、冷却液添加剂。基本功能是当作一种热量交换的液体,当空气通过散热器(水箱)带走30%由发动机产生的热量。冷却液的另一个功用是给予防冻保护,防沸腾保护和防腐蚀保护。除此之外,用于重负荷湿式缸套柴油机的冷却液还有一个功用是预防缸套的穴蚀、生锈和结垢,另一方面冷却液也有润滑发动机水泵的功用。通常情况下,发动机冷却液每两三年就要替换,但假如选用品质较好的冷却液,发动机冷却系统也无渗漏,替换时间能延长,最可靠的办法是:到专业店面用检测工具折射仪测试一下,假如冷却液冰点依然维持在-30℃以下,就不需替换,既节省费用、时间,又环保。如果没有专用仪器,千万别凭直觉碰运气,以防导致发动机明显损伤。防冻液使用中注意:每一次替换全部放净,不要掺水或别的品牌防冻液。
GMT+8, 2026-11-12 11:30 , Processed in 0.089179 second(s), 20 queries .
