查看: 134|回复: 0
夏季胎压多少合适
发表于 2025-9-12 14:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在夏季建议将胎压保持在2.5bar左右就可以了,夏季的温度有点高,因此轮胎行驶一会之后就会发热,这时轮胎内部的气体体积也会变大。因此夏季胎压在2.4bar或2.5bar左右就可以了。轮胎的气压对于轮胎而言是非常重要的,轮胎的气压有一个合理的范围,胎压过低或过高都是不行的。                夏天,轮胎压力通常在2.2千帕到2.5千帕之间。在春天,通常保持在2.3千帕至2.5千帕之间,温度约为20℃。但随着气温和路面温度的逐渐升高,高速或长距离行驶时轮胎压力容易上升,容易造成爆胎。出于安全考虑,是时候停下来减压了。夏天路面温度大概会达到60-70摄氏度。假如胎压过高,碰到轮胎的薄弱部位就容易爆裂。所以胎压最好保持在2.2kPa。
假如轮胎压力过高,轮胎与地面的接触面积会减少,单位面积的压力和磨损会急剧增加,容易导致刹车失控,地面发生颠簸或凹陷时会发生爆炸,对汽车的悬挂系统造成损坏,骑行不舒适。轮胎气压过低,增加了轮胎与地面的接触面积,驾驶时轮胎温度异常升高。同时,由于胎侧变形严重,内钢丝帘布老化加剧,进一步为爆胎埋下隐患,增加油耗,降低轮胎寿命。
GMT+8, 2026-11-12 07:14 , Processed in 0.103690 second(s), 20 queries .
