查看: 99|回复: 0
自然吸气发动机用什么机油好
发表于 2025-9-12 14:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自然吸气发动机一般用半合成机油和全合成机油。汽车机油的合理选择可以在驾驶时提供更好的保证。自然吸气发动机对汽车机油的选择不是很严格。车主在冬季选择机油时,可以购买低温流动性好的机油,可以为汽车发动机提供更好的润滑。合成机油的价格略贵,但更换周期会更长。                自然吸气发动机一般用半合成机油和全合成机油。合理选择汽车油,在驾驶时有较好的保障,自然吸气发动机对汽车油的选择不严格,所有者在冬天选择油时可以购买低温流动性好的油,为汽车发动机提供较好的润滑,全合成油价格稍高,但更换周期长。如果条件允许,尽量使用全合成机油,并不是说大材小用,而是因为全合成机油性能好,稳定性和流动性更好,一方面可以更好的保护发动机,另一方面也为发动机的运转提供了良好的工作环境,使发动机的性能更优越,更省油。
虽全合成机油要比半合成机油贵,但其保养周期是要比半合成机油长,一般全合成机油的更换周期为10000公里或者一年;半合成机油是7500公里或者半年。从综合换油次数来看,其实长时间使用合成机油或半合成机油,价格差别不大。因此,如果有条件的话,可以尽量选择全合成机油,驾驶感觉也会有所不同。
GMT+8, 2026-11-12 09:40 , Processed in 0.122509 second(s), 20 queries .
