查看: 108|回复: 0
单独三个字母的车标
发表于 2025-8-29 00:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
单独三个字母的车标有很多,例如起压的kia,江淮的jac,比亚迪的byd,还有日产gtr的gtr等。gtr车头的车标是日产的标志,车尾的车标是gtr三个字母,这款车被称为战神,gtr拥有虐杀超跑的实力。
gtr是日产旗下的一款跑车,这款车使用了一台代号为vr38dett的3.8升v6双涡轮增压发动机。
这款发动机拥有555马力和632牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为6800转每分钟,最大扭矩转速为3300到5800转每分钟。这款发动机搭载了连续可变气门正时系统和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速双离合变速箱。
双离合变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是非常适合性能车使用的。
双离合变速箱是基于手动变速箱研发的产品,双离合变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器片和一套换挡控制机构,这种变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
gtr的前悬架使用了双横臂独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28737.html
GMT+8, 2026-8-11 08:58 , Processed in 0.110587 second(s), 20 queries .
