查看: 70|回复: 0
轮毂数据怎么看
发表于 2025-9-12 14:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮毂的尺寸,在轮毂的背面刻字中要是看到是19x8.5J或6Jx15之类的刻字,就表明这款轮毂尺寸是19英寸的,宽度是8.5英寸的。轮毂的偏距,在刻字中要是看到有ET字母刻字的,在后面有数字的,就是轮毂的偏距,偏距的大小直径影响装车时轮毂是不是会干涉的。                汽车轮毂的主要参数有:轮毂尺寸、PCD、偏距ET、中心孔。1、轮毂尺寸有两个参数组成:胎环直径和胎环宽度。表达方式有15*6.5;15*6.5JJ;15*6.5J;1565等等,在格式上没有硬性的规定。前面的15表达胎环直径,代表轮毂的胎环直径是15英寸,后面的6.5是表达胎环宽度,代表轮毂的胎环宽度是6.5英寸。轮毂尺寸通常能够在轮毂的背面刻字上找到。2、PCD:就是指轮毂螺栓孔的节圆直径。表达方式如5*114.3、10*100/114.3,5是表达螺栓孔的数目,代表有5个螺栓孔。114.3表达螺栓孔的节圆直径是114.3mm。3、偏距:(也叫偏位或ET)是安装面与轮毂中心线的距离,通常在轮毂的背面能够找到这个参数。偏距是用来调节轮距和保证车轮不与车体不干涉。4、中心孔:就是轮毂中间的那个大孔,注意中心孔尺寸是从背面去测量才是正确的数据。各车都不同,BENZ一般66.6MM,BMW一般72.6MM.如轮圈的轮轴孔大,一定要用中孔套环,不然高速时车轮会抖动。
GMT+8, 2026-11-12 07:15 , Processed in 0.059917 second(s), 20 queries .
