查看: 104|回复: 0
手动挡车挂不上档怎么回事
发表于 2025-9-12 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        假如呈现了这种状况,可能是离合器出现了毛病,也可能是同步器出现了毛病。手动挡变速箱内都是有同步器的,同步器能够让自动齿轮和从动齿轮的转速相同,只需这样才能够入挡。假如同步器损坏了,变速箱就会呈现无法换挡的状况。                1、P档锁止电磁阀毛病;为了安全考虑,避免车辆启动时误挂入其它档位,所以会有这个P档电磁阀,这个电磁阀需求接收到刹车踏板的信号才会开释。所以这两个部件是相关联,只需其中有一个部件呈现了毛病,便会导致排挡杆无法从P档推出挂入其它档位;2、排挡杆总成内部呈现了毛病,排挡杆内部的齿轮磨损了,导致排挡杆卡住,前后拉动很吃力,因而导致不能挂挡和挂挡困难的毛病呈现;3、离合器别离不完全,这个可能是离合器片和离合器片压盘毛病导致的,这个一般要替换离合器三件套(摩擦片、压盘和别离轴承);4、变速箱油有残渣影响了手动挡轿车的换挡。
假如悉数的档位都不简略挂的话,那应该是离合器的问题,这种状况去修补厂把离合调一下即可,假如是个别的档位不好挂的话,那应该是档杆到变速器的换挡组织连接问题,首要调整下换挡操作组织,不行的话就只能修变速器了,主张去修补厂处理。
GMT+8, 2026-11-12 11:26 , Processed in 0.072174 second(s), 20 queries .
