查看: 69|回复: 0
汽车水温过高的故障原因及处理方法
发表于 2025-9-12 14:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        导致发动机水温过高的原因有很多,比如水箱的散热性能很差,节温器损坏,水箱电子风扇损坏等。水温过高时直接减速将车开到安全地带停车,停车后不要直接关掉发动机,由于水温过高,马上熄火会导致一些软金属掉落,有的甚至是会导致粘缸,让发动机原地怠速一会,并将空调调为至暖风挡位,将排风量开到最大降温。车内水温过高,是有很多方面的因素导致的,并非是单方面的因素,举个例子来说,如果我们在开车的过程中看到仪表盘上的警示灯亮了,这时候我们应当找个安全的地方停车,随后下车检查一下,第一步应当需要做的就是检查我们的发动机舱,里面的冷却液是否出现问题或者量少了,冷却液是汽车内控制车位的一个核心物质,它的主要作用就是给车降温,如果是冷冻液不足,我们就需要及时添加,这样的话就能防止汽车内温度升高,可是假如实在是没有备用的,冷冻液可以先加点矿泉水应应急,稍微降一下车的温度。
假如冷冻液没有出现问题,就需要去检查我们的水箱是否泄漏了,随后再是检查我们的风扇,由于其有可能是我们的风扇被卡死了,因此需要检查一下风扇还转不转?由于风扇的电机虽然不容易坏,可是有很大的情况会出现卡死,这样也会造成车内温度升高,假如风扇没有出现卡死,就是我们的风扇续电器烧坏了,假如烧坏了,我们就应当及时开去,近期的汽车修理店进行修理,尽量等修好了再开车上路,假如在烧坏的情况下,继续长时间行驶,有可能造成车内其他零件烧坏,从而给车主带来不必要的经济损失,严重的话也许会带来不必要的麻烦。
GMT+8, 2026-11-12 10:09 , Processed in 0.059370 second(s), 20 queries .
