查看: 148|回复: 0
自动挡等红绿灯挂什么档
发表于 2025-9-12 14:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        自动挡车型在等红灯时,如果时间较短,可以停留在“D”挡上不用摘挡,只需要踩住刹车就可以。如果时间较长,可以挂到“N”挡上,踩住刹车。如果在坡道上,可以挂“P”挡,踩住刹车。首要看等红绿灯的时间长短,30秒之中,推荐挂D档,拉手刹,对有制动系统的,例如奔驰宝马等系列有自动驻车系统,可以通过踩刹车的方式启动驻停。等绿灯后只需要踩油门就可以前行。停在N挡拉手刹也可以。虽然步骤比较多,但也能让脚做出适当休息,也可以是放松的方式,毕竟开车还是一件体力和脑力结合的劳动。前提是得在平坦的路面上。为什么不能挂在P档呢?这是因为自动档的车型在挂P档时,就算不踩刹车也不会启动,因为这时汽车变速箱内的驻车锁止机构介入,把两套传动齿轮抱得紧紧的,不让它动。如果这时后面有车直接撞上来,可能会导致传动齿轮打齿以及止动爪断裂报废的情况。
泊车时,先拉手刹再挂P挡,可以让手刹承担大部分冲击力,减少对汽车变速箱尤其是P挡的伤害。自动挡变速箱挂进P挡时,泊车传动齿轮和止动爪会咬合为一体。和其余档位的高精度传动齿轮不同,这两位咬得没那样紧,因此 你挂P挡后松刹车,车有时会晃动一下。
GMT+8, 2026-11-12 07:15 , Processed in 0.060061 second(s), 20 queries .
