查看: 138|回复: 0
轮胎型号含义
发表于 2025-9-12 14:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎类型表明轮胎类型、轮胎尺寸、轮胎可接受的最大速度、轮胎的出产年份等等的意思。如,235/55R1799V从左到右分别代表着轮胎的宽度、胎壁的厚度、对应轮圈的直径、以及轮胎可接受的最大速度等意义。                轮胎类型符号大多型号如:215/70R15,这些数字的意义分别是:215表明轮胎断面宽度,单位是毫米,一般轮胎的宽度在145—285毫米之间,间隔为10毫米;70是扁平比,即轮胎胎壁高度和轮胎断面宽度的比例,70代表70%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,一般轿车不应运用扁平比>75%的轮胎,豪华轿车和高性能跑车引荐选用扁平比<60%的轮胎;R是英语Radial的缩写,表明轮胎为辐射层结构,15是轮辋的外径,单位是英寸。假如有的轮胎符号形如:6.00—12,这表明它并非子午线轮胎,而是斜交轮胎,这种轮胎在轿车上已极少见,因为它的安全性、负载才能和高速安稳性差,因而只在部分等级低越野车和重型货车上运用。
轮胎按车种分类,大概可分成8种。即:PC——轿车轮胎;LT——轻型载货轿车轮胎;TB——载货轿车及大客车胎;AG——农用车轮胎;OTR——工程车轮胎;ID——工业用车轮胎;AC——飞机轮胎;MC——摩托车轮胎。
GMT+8, 2026-11-12 07:47 , Processed in 0.059010 second(s), 20 queries .
