查看: 44|回复: 0
荣威750空调怎么开
发表于 2025-8-29 00:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果要打开制冷功能,直接按下空调控制面板上的ac按键,然后调整合适的温度和风量就可以了。如果是要打开制热,那不用按下ac按键,直接调高温度调整好风量就可以了。
汽车空调控制面板上的ac按键是制冷开关,按下ac按键后,压缩机离合器会结合,此时发动机会带动压缩机运转。
压缩机不断压缩制冷剂,并将制冷剂输送到蒸发箱内,制冷剂在蒸发箱内膨胀吸热冷却蒸发箱。被冷却的蒸发箱可以冷却鼓风机吹来的风,这样空调出风口就能吹出冷风了。
空调的制热原理就更加简单了,打开暖风功能后,发动机内的高温冷却液会经过暖风水箱,鼓风机吹来的风也会经过暖风水箱,这样空调出风口就能吹出暖风了。
汽车空调内是有制冷剂的,汽车空调使用的制冷剂一般为r134a,制冷剂是需要定期更换的。在更换制冷剂时,需要去专业店家用专业设备更换,车主们自己动手是无法更换制冷剂的。
在购买制冷剂时,也要购买大品牌生产的产品。汽车的空调滤芯也是需要定期更换的,否则会影响空调的效果,也会影响车内成员的身体健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28800.html
GMT+8, 2026-9-27 11:47 , Processed in 0.313269 second(s), 20 queries .
