查看: 148|回复: 0
新车多少公里首次保养
发表于 2025-9-12 14:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        第一次保养便是首保,绝大多数汽车的首保基本都是在5000公里开展的,提议车友们准时去开展首保,首保不要提早也不要延后。在首保时需要去4s店,由于4s店的首保是免费的。                汽车首保带的材料有驾驶证、保养手册、质保手册,由于在首保的过程中,4s店会把车辆的车架号码、底盘号等汽车信息备案到电脑系统,全国品牌4s店就可以查询到,那样才可以完成全国联保。在新车首保即将来临的过程中,我们要注意提早给4s店预约,购车的人愈来愈多,也代表着4s店做保养的人也愈来愈多,在首保即将来临的时候,车主一定要提早打电话预约,提议车主,有条件的话尽可能预约工作日。
汽车首保通常就更换机油机滤。查验下发动机的工作状况,如每个管路衔接是不是正常,是不是出现泄漏点,发动机工作的声音是不是正常,是不是有异响等等。查验下刹车片和轮胎磨损的程度,升举车辆以后查验下底盘是不是有擦碰导致的变形和破损。更换机油的目的是为了能发动机可以得到更好的润滑。由于机油使用一段时间以后机油的润滑效果会变差。所以需要更换。更换机滤的目的是为了能让新换的机油可以使用的时间充足,过滤机油中的杂质,使机油的润滑效果更换好。
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.058997 second(s), 20 queries .
