查看: 75|回复: 0
锻造轮毂和铸造轮毂的区别是什么
发表于 2025-9-12 14:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        锻造轮毂的制造流程是先将铝块完成加温,到一定的温度后用锻压机碾成毛坯之后再将毛坯旋压成形,等同于铸造轮毂而言强度更强,且锻造轮毂应用的是国防军事级铝料,质量也更为轻,锻造轮毂还能划分为一整片式锻造和多片式锻造,一整片式锻造的意思是整体轮毂是一体化成形的,重量轻稳定性好。由于锻造轮毂的加工工艺更精细,且强度更强,质量更轻,所以说高档汽车都是会选用锻造轮毂,但是在更换轮毂的时候也并没有必要非要追求锻造。现阶段大多数汽车上的铝合金轮毂选用全部都是铸造方式,可是铸造轮毂也是有三种不一样的制造加工工艺,分别是重力铸造、低压铸造和旋压铸造。重力铸造比较简单,将液体的金属倒进轮毂模具中冷却成形就可以了,这种铸造方式效率十分高,成本费用也最少,可是品质非常差,由于轮毂的各部位分布并非很均匀,且金属内部分子结构的密度非常低,因此轮毂的强度不高,撞击后比较容易产生断裂的状况。低压铸造可以说是在重力铸造的基础上完成了一个升级,将液体的金属倒进模具后,低压铸造加工工艺会给它增加一个稳定的压力,那样的话金属的分子结构密度便会更强,轮毂成形后会有更强的强度,且低压铸造的加工工艺也十分成熟,因此现阶段大多数汽车上的轮毂选用的全部都是低压铸造加工工艺。而旋压铸造就是将铸造后的轮毂完成一个再次加工,将轮毂呢一边加温一边完成旋转冲压,那样的话轮毂内的金属分子结构便会更为紧密,强度自然也就更强了。
GMT+8, 2026-11-12 08:30 , Processed in 0.095818 second(s), 20 queries .
