查看: 115|回复: 0
无水冷却液好不好
发表于 2025-8-29 00:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
优点肯定是有的,例如冬天冷车启动时,热车更快。但是综合来看,弊大于利,性价比很低,不推荐使用。原因有以下几点:
1、原车所有的设计包括密封都是基于防冻液设计的,冒然换无水防冻液很容易出问题。
2、更换无水防冻液,最便宜的,更换一次也要2000元以上。虽然有的无水防冻液宣称终身不需要更换,可又有谁能保证终身不发生任何事故?
而普通的正常的防冻液,更换一次几百元即可,更换一次用个3~4年一点问题没有,到期了更换即可。通常情况下,一辆车的整个寿命期间,最多也就更换3次足够。
3、这也是最重要的一点。就是无水防冻液并没有宣传的那么完美。相反的,由于不含水,散热慢,导致水温容易升高。由于流动性不足,发动机温度可能出现局部过高的情况,严重时甚至会造成发动机故障。
4、由于无水冷冻液的高粘度特性以及橡胶管内膨胀等会增加水泵的负荷,业界已有数据反映出无水冷却液对水泵造成损坏,个别厂家已作出提示不建议更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28735.html
GMT+8, 2026-9-25 09:48 , Processed in 0.091051 second(s), 20 queries .
