查看: 53|回复: 0
仪表盘三角形里面一个感叹号
发表于 2025-9-12 15:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        仪表盘的三角形感叹号,如果亮了,就证明车出故障了。不是固定的部分失效,会亮,很泛:1。干式双离合变速箱离合器过热;2.断油系统干预或故障;3.驻车传感器故障;4.车外灯泡有毛病;5.发动机和机油压力传感器有故障;6.驱动加速滑差调节以警告或失败。                中间带感叹号的黄色三角标志,这个指示灯就是驱动力,也就是地面附着控制系统的指示灯。此灯有两个功能:此灯亮起提醒你关闭驱动力控制系统;2.如果在驱动力系统启动时这个灯亮着并且一直亮着,说明TCS有问题。一般来说,当TCS激活时,该灯闪烁。如果一直开着,说明TCS有问题。有时候灯一直亮着,但是关掉重启后又恢复正常。TCS,在英文,全称是牵引力控制系统,也叫跟踪控制系统。是根据驱动轮的转速和传动轮的转速来确定驱动轮是否打滑的防滑控制系统,当前者大于后者时,可以抑制驱动轮的转速。和ABS很像,都是用传感器和刹车调节器。
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.058024 second(s), 20 queries .
