查看: 77|回复: 0
跑长途前车辆要检查什么
发表于 2025-9-12 15:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.机油检查:机油是日常驾驶中不可忽视的重要润滑液。在发动机运转过程中,必须充分润滑,以确保发动机不会出现异常磨损。长途行驶前,必须检查汽车机油,拔出油尺,检查汽车机油液位是否在标准刻度内,检查车辆是否漏油。                2.其他油品检验:汽车玻璃水、防冻液、刹车油等。弄清楚这些油的液位,并确保它们在正常范围内。如果缺乏,必须尽快补充或更换,以防使用过程中出现异常,影响行车安全。冬天开车的时候,玻璃水用的比较多,特别是长途跑的时候,车窗玻璃一定要擦干净。如果玻璃水不足,会影响正常驾驶。3.电池检查:如果是新车长途行驶,车内电池一般不是大问题。如果车已经用了3年左右,就必须对车电池进行检查。汽车电池上有一个透明的观察孔。如果显示为绿色,说明汽车电池正常。如果想准确了解汽车电池的使用情况,可以去4s店检查。4.刹车片和轮胎的检查:刹车片在日常驾驶中不可忽视,也是保证安全驾驶的重要配置。检查汽车刹车片的厚度,如果太薄,应尽快更换。检查汽车轮胎的磨损情况,看轮胎是否鼓包、损坏或擦伤,检查汽车胎压,避免爆胎,检查备胎是否正常。
GMT+8, 2026-11-12 13:28 , Processed in 0.093169 second(s), 20 queries .
