查看: 156|回复: 0
车子开空调耗油吗
发表于 2025-9-12 15:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车开空调有两种情况。如果在冬天打开暖风,空调压缩机不工作,车辆的暖风利用车辆冷却液的温度升高车内温度。汽车空调压缩机的动力源来自发动机,所以当空调的制冷功能开启,空调压缩机在夏季工作时,空调系统此时会消耗一部分车辆的动力和额外的燃油。                汽车空调系统是调节车内温度,提高驾驶和乘坐舒适性的系统。汽车空调的作用是为驾驶员和乘客提供舒适的驾驶环境。一般由压缩机、冷凝器、储液干燥过滤器、膨胀阀和蒸发器组成。汽车空调压缩机的动力源来自发动机。汽车空调制冷主要由几个主要部件组成,压缩机负责驱动制冷剂在整个空调系统中循环,冷凝器负责散热和冷却。制冷剂的工作原理是在低温下吸收被冷却物体的热量,然后传递给温度较高的冷却水或空气。汽车空调制热是利用发动机的热量,通过蒸发罐中的暖风水箱将热量传递给车厢,从而达到制热效果。所以空调制热需要等到水温上来。如果你的车在室外暴露在阳光下,当你第一次进入车内时,你应该打开窗户通风,打开外部循环排出热空气。车内温度下降后,切换到内循环。这样不会给怠速的发动机增加任何负担,节省燃油,保护发动机。到达目的地前提前关掉空调,不要等到熄火前一刻。因为空气对流原理,热空气上升,冷空气下降。那么我们就要把空调的出风口斜向上点,用热空气上升,冷空气下降的规律,这样车内就可以快速降温。同时,空调出风口前最好不要放置装饰品,会影响空调的制冷效果。
GMT+8, 2026-11-12 13:28 , Processed in 0.095845 second(s), 20 queries .
