查看: 52|回复: 0
机油压力警告灯亮了还能开吗
发表于 2025-9-12 15:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        打不开。仪器上的油壶红灯亮了。如果传感器出现故障,发动机通常会缺油。如果发动机继续无油行驶,很可能会造成活塞折断气缸体,有可能造成汽车熄火的危险。如果看到仪器上的油壶上有红灯,避免随意加油,就近停车检查。                机油指示灯用于显示发动机中的机油存量和压力,颜色主要是红色或黄色。转动钥匙,车辆自检时指示灯会亮起。车辆启动后,指示灯会自动熄灭。如果指示灯一直亮着,机油存量和压力可能低于标准值。只有正常的油压才能保证机油输送到发动机的所有摩擦部件。过高或过低都会影响发动机的正常运转,甚至造成发动机零部件的损坏。因此,当油灯报警时,立即停机查找原因,排除故障后继续工作。以下原因可能导致油灯报警:1。油泵油量不足,使油泵油量减少或因进气不能泵油,造成油压下降;2.发动机温度过高,容易使机油变稀,从配合间隙流失很多,导致机油压力下降;3.当油泵零件因磨损、装配等问题而损坏或间隙过大时,会导致油泵不出油或缺油的故障;4.曲轴与大小瓦配合间隙不当,过紧会增加油压,过松会降低油压;5.滤油器和吸油盘的堵塞也会降低油压。
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.087581 second(s), 20 queries .
