查看: 116|回复: 0
变速箱轻微渗油要紧不
发表于 2025-9-12 15:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
        不要紧。只要不往地下滴,只有轻微油迹,就属于轻微渗出,并非漏油。暂时不用管,等到下次保养或有时间的时候到4S店处理就行。出现这种情况的原因,通常是由于更换变速箱润滑油的时候没有用新的堵塞螺丝垫片,旧垫片有点变型,导致有轻微的缝隙。有个检验方法就是,擦干净,如果当日就有油渍,说明就是漏油,不是渗油。                一般而言,变速箱轻微渗油是较为常见的现象,只要及时发现,维护得当是可以修好的。但是当发现变速箱出现漏油情况时一定要注意了,因为变速箱漏油会导致润滑不足,加快齿轮间的摩擦,再者机油还具备降温、带走变速箱内杂质的作用,长期无润滑会使变速箱报废。变速箱漏油的主要原因是密封垫破损或管线破损。变速箱内循环油主要起到冷却与润滑作用,由于变速箱工作压力较低,一般漏油均为渗漏。
变速箱身油的主要原因,一个是管线破损,造成油在循环时,从管线破损处泄露。另一个便是变速箱与发动机连接处,密封垫损坏,或紧固螺栓松脱,导致连接缝扩大,密封作用变差,油从连接缝出渗漏。如果不及时找出根本原因,那么漏油现象便会长期存在。仔细检查一下油是在什么地方渗漏的,如果是油封或端盖上的O型橡胶密封圈损坏,更换。如果是箱体结合部位漏油,拆开修太麻烦可以把漏油处用汽油洗干净,待汽油风干后再用砂纸把漏油处挫毛,用AB胶调好后糊在漏油处,待胶干后既可。
GMT+8, 2026-11-12 09:23 , Processed in 0.160390 second(s), 20 queries .
