查看: 124|回复: 0
电动自行车充电多长时间合适
发表于 2025-9-12 15:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        买车(或换电池)后,电池理应有80%上下的电量,回家就理应充电,时长以充电器变灯后再充4钟头为宜,如此要三回。过后每一天(36v骑过是km,48v骑过十五km)要始终坚持充电,只是充电的時间不可过久,以充电器变灯后一个小时为宜。                充电时宁肯欠充一点,也不可过度充电,要不然电池会被充的少水,导致鼓包,肿涨。导致对电池不可补救的损害。每个月定期一次完全放电(骑到“欠压”灯亮起),然后连续充电12小时。
电动车充电容易忽视的地方就是充电時间,虽然有些电动车的充电器有过充保护,只是实际上估算是没有那么准确的,而且电子产品都是有一定的使用期限的,如果充电時间过久,电瓶容易出现充电过度的现象,在这里建议充电的時间最长不可超过12个钟头。新买的电动车,只要是电瓶的出厂時间没有超过15天,而且电瓶没有使用过,第一次使用是不用充电的。需要注意的是,如果电瓶的充电時间过久,电流会直接电解电池液体里边的水,分解出氢气和氧气,氢气是可燃气体,是非常危险的,还会导致电池液减少,电池的容量就会下降。电动车的电池通常能用3年上下,假如使用不当,会缩短电瓶的寿命。伴随着充放电次数的增加,电动车电瓶的性能会降低,电瓶是需要定期更换的。电瓶是由正极、负极、电解液组成的,电瓶内部的化学反应是可逆反应,在充电和放电时,化学反应进行的方向是相反的。
GMT+8, 2026-11-12 09:22 , Processed in 0.117633 second(s), 20 queries .
