查看: 145|回复: 0
下雨天电动车能充电吗
发表于 2025-9-12 15:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
        降雨量大时不建议充电。电动车充电部件的防水性能有非常严格的标准,绝缘有保证。降雨量很少的时候可以充电。如果雨量过大,建议不要充电,以防出现一些安全隐患,雨天充电要保证充电安全。    ​                可以看到车身上的充电槽有明显的凹型设计,每个孔柱周围都有绝缘密封圈。慢充槽的火线、地线和零线相互独立,DC槽的正极、负极和地线相互独立。每个充电槽上方都有一个充电连接确认孔,直到这个孔与充电枪成功对接,电流才会流动。很多时候,降雨无法淹没监测孔,造成短路。另外,即使下大雨,槽下的充电孔也被雨水浸没,只要不插入充电枪,就不会通电形成电流。更何况,大部分的充电罐都有自己的导流口,如果雨水流入,会立即排出,基本没有机会涌到充电孔里。看充电枪。充电枪头的每个孔都是相互绝缘的,基本保证不会因为进水而短路。
GMT+8, 2026-11-12 07:57 , Processed in 0.059220 second(s), 20 queries .
