查看: 99|回复: 0
地板油对自动挡车有损害吗
发表于 2025-9-12 15:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        伤车。对许多车主人来说,他们喜欢油门踩到底的感觉(所谓的地沟油)。你可能不知道这种情况会增加油耗,对车造成伤害。这种做法需要纠正。最好的办法就是慢慢加油。另外,自动变速车型在踩油门的同时达到一定速度会自动换挡。这时,松开油门,再踩下油门踏板,可以省很多油。                地板油,简而言之就是一开始就把油门踩到底,就像油门踏板卡在地板上一样。因为踩地板油是最直接粗暴的提速方式,所以经常在汽车比赛中使用。但是日常驾驶并不建议你在车主,经常用油,因为民用车的发动机并没有像赛车那样经过特别调整,所以公差限制是有限的。在高负载条件下,发动机内部的机油压力迅速增加,这可能会触发故障代码。为了保护内部零件,发动机会限制转速并报警,此时动力会稍微减弱。地板油和弹射器启动其实是一个性质,让发动机在高负荷下加速。发动前,先踩刹车,再踩油门,提高发动机转速。当车速达到一定值时,松开刹车,踩油门到底,车就会像离弦的箭一样冲出去。地板油启动时不需要提速,只要启动时直接把油门踩到底,车就冲出去了。但本质上是一样的,都需要踩油门到底。
GMT+8, 2026-11-12 07:25 , Processed in 0.061661 second(s), 20 queries .
