查看: 68|回复: 0
奔驰加几号汽油
发表于 2025-8-29 00:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的奔驰汽车最低需要加95汽油,如果是高性能的AMG车型,那就需要加98汽油了。大家在加油时,一定要为自己的爱车选择正确的汽油标号,否则会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。
大部分使用涡轮增压发动机的汽车都是需要使用高标号汽油的。
涡轮增压发动机在工作时内部的温度和压力是更高的,如果汽油的稳定性不好,那发动机内是非常容易出现爆震现象的。
爆震会影响发动机的动力和燃油经济性,严重的爆震甚至会损伤发动机。
爆震是发生在压缩行程的。当发动机处于压缩行程时,发动机的活塞会向上运行,此时活塞会压缩可燃混合气,被压缩的可燃混合气温度和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好,那可燃混合气就会提前燃烧,燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现连杆变形或活塞炸裂的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28848.html
GMT+8, 2026-9-25 06:05 , Processed in 0.091855 second(s), 20 queries .
