查看: 69|回复: 0
92汽油和95汽油有什么区别
发表于 2025-9-12 15:06:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        92号汽油中异辛烷的比例远低于95号汽油。汽油等级越高,其异辛烷值越高。异辛烷的比例越高,汽油的抗爆燃性能就越好。它能抑制燃烧后积碳的形成。                与95汽油相比,92汽油的抗爆性能更差。当汽油加到气缸中时,在火焰未点燃之前就会燃烧,导致发动机爆震,这在正常的发动机运转中是不允许发生的。发动机爆震会削弱驱动力,增加油耗,加剧气缸零部件的损坏,缩短使用寿命,甚至导致发动机损坏或报废。如果车本来应该加92汽油,但是加了95汽油,会有什么样的影响?有些车手可能会认为加95号汽油可以让车的驱动力更好,有利于发动机的保养。但实际上如果原车标准是92汽油及以上,92汽油和95汽油在发动机爆震方面的性能基本相同,驱动力也不会有实质性的提高(心里更多)。此外,根据车主使用油耗软件的记录,95 #汽油的单位时间油耗高于92 #汽油。理论上来说,92和95的成分比较接近,偶尔在加油条件不方便的时候,92和95的混合不会有太大影响。但是,如果长期混在一起,就会出现两个问题。第一,标签的变化会导致发动机积碳,高档汽油在一些低档发动机上不能完全燃烧,积碳更严重;二是影响汽车点火系统、喷油器、火花喷嘴的使用寿命,因为系统会不断调整工作参数以适应燃油标签。所以综合各方面考虑,建议大家按照厂家说明,加92就安心加92,加95就千万别加92。如果想偶尔混用或换标签,每次换都要在装满油的油箱里放一瓶燃油宝(大品牌只要差不多),然后每次用油不到40公里。
GMT+8, 2026-11-12 12:35 , Processed in 0.059710 second(s), 20 queries .
