查看: 101|回复: 0
汽车轮胎多久充一次气
发表于 2025-9-12 15:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
        这个没有硬性的要求,也并没有一个统一的时间。具体依据轮胎胎压来决定,气压低了就需要充气。而轮胎的胎压,又受许多外界因素所干扰。比如,南方和北方的气压不一样;冬季和夏季,轮胎也会需要不一样的胎压。                再者,质量好的轮胎和质量差的轮胎也不一样,好的轮胎只需要换季时检查一下即可,而质量差的轮胎,则需要经常检查轮胎的胎压。车辆轮胎气压通常在2.3-2.5间是比较好的,这也是较为常见的车辆轮胎气压正常范围。不过,具体的还是要在厂商所推荐的气压值的基础上视情况做好调整,因为标准胎压在设定之初主要是考虑了车身的重量、底盘高度等车辆因素。所以,不一样的车型其标准胎压是不一样的。
有时候会出现胎压过低的现象,轮胎胎压过低的原因有很多,包含汽车轮胎破损或是汽车轮胎慢撒气。当汽车轮胎的胎压过低时,会干扰车辆的控制,而且也会提高车辆的油耗,因此要立即补充轮胎的胎压。如果是汽车轮胎被扎导致的胎压过低,可经过检查轮胎表面的损伤情况得知。当发觉是扎钉造成的胎压过低,钉子是不可以直接拔出来的,不然会导致轮胎严重漏气。这种情况应立即低速将车辆开至修理店,交给专业的维修人员处理。
GMT+8, 2026-11-12 07:25 , Processed in 0.059322 second(s), 20 queries .
