查看: 152|回复: 0
轮毂的j值是什么意思
发表于 2025-9-12 15:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        j仅代表轮毂法兰的形状和高度。16X6.5J一般写在轮毂行业,其中数字16指的是以英寸为单位的轮毂直径,是16英寸的轮毂。数字6.5是指轮毂的横截面宽度,单位为英寸。                轮毂宽度(j值):指轮毂两侧法兰之间的距离,决定轮胎宽度。轮毂中的“7.0”是指7英寸,“J”代表轮毂法兰的形状和高度(还有C、JJ、JK、K等的高度。C最低,K最高)。轮毂的宽度决定了可以安装的轮胎的宽度。轮毂偏移(et):指轮毂中心线到安装面的距离,单位为mm,决定车身是否被摩擦。“ET”来自德语“einprestiefe”,字面意思是“深入按压”。偏移量越小,安装后轮毂与车辆的偏差越大。偏移量决定轮毂是否与车辆部件摩擦。如果新轮毂的偏移量大于原轮毂的偏移量,或者宽度过大,可能会摩擦车辆悬架系统。其实轮毂的大小就是轮毂的直径。我们经常听到人们说15英寸和16英寸的轮毂,其中15英寸和16英寸是指轮毂的尺寸(直径)。一般在汽车中,如果轮毂尺寸大,爆胎率高,可以在视觉上有很好的张紧效果,增加车辆操纵的稳定性。
GMT+8, 2026-11-12 05:16 , Processed in 0.078304 second(s), 20 queries .
