查看: 183|回复: 0
汽车爆震有什么症状
发表于 2025-9-12 15:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爆震:在一定条件下(如高压缩比),汽油机的燃烧会变得异常,压力曲线会出现高频,波动较大,上止点附近的dp/dt值会迅速波动到(dp/dt)max=0.2Mpa/us,此时火焰传播速度和火焰锋面形状会迅速变化。                无论是汽油机还是柴油机,工作原理都是吸入混合气体(柴油机吸入空气),压缩——,燃烧做功,排气,实现发动机的循环运转。当发动机吸入燃油蒸气和空气的混合物时,燃油蒸气的点火位置在压缩冲程中还没有达到设计位置,并且控制之外的各种因素导致燃油气体混合物自行点燃和燃烧。此时燃烧产生的巨大冲击力与活塞运动方向相反,引起发动机振动,称为爆震。爆震分为感应爆震和非感应爆震。诱发爆震一般会引起发动机抖动,甚至车身会明显抖动;无感爆震的主要表现是发动机噪声的增加。爆震是一种对发动机非常有害的现象。主要危害有:发动机功率下降、油耗增加、噪音增加、汽车舒适性变差、排放恶化(车内车外都能闻到严重的怪味,有时一辆车的污染可以相当于正常状态下200多辆车产生的污染,严重影响驾驶员和乘客的健康)。在更严重的情况下,它将导致汽缸爆震,发动机熄火和发动机机械零件损坏,这将为车主带来巨大的经济损失。
GMT+8, 2026-11-12 05:57 , Processed in 0.131786 second(s), 20 queries .
