查看: 43|回复: 0
速腾inspec什么意思
发表于 2025-8-29 00:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果仪表盘上出现了inspec,那就是车子需要去保养了,此时车主们要及时去4s店保养自己的爱车。
很多汽车都有保养提示功能,这个功能对于一些粗心大意的车主来说还是非常有用的。
车子一定要按时进行保养,只有这样,汽车才可以保持良好的状态。
汽车的保养其实是很简单的,保养主要包括一些油液的更换和易损件的更换。
汽车上的油液有冷却液,机油,变速箱油,刹车油,转向助力油。
汽车上的易损件有皮带,刹车片,刹车盘,轮胎,火花塞,点火线圈,雨刷,各种滤芯等。
有些车子使用了电动转向助力系统,这种车子是不需要使用转向助力油的。只有使用电子液压转向助力系统和机械液压转向助力系统的汽车才需要使用转向助力油。
刹车油是平时很多车主都会忽略的油液,刹车油是很容易吸水的,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力降低制动距离延长。
如果刹车油含水量达到3%,那就需要更换了,否则会影响行车安全。
在更换刹车油时,一定要去专业店家或4s店换,因为更换刹车油需要排空制动系统管路中的空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28764.html
GMT+8, 2026-9-25 00:19 , Processed in 1.020708 second(s), 20 queries .
