查看: 79|回复: 0
4万公里汽车保养项目有哪些项目
发表于 2025-9-12 15:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车行驶4万公里,通常需要进行一次大保养,需要更换机油、火花塞、空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯、制动液、防冻液等。除了必要的保养项目外,4s店还会根据汽车及其配件的使用情况决定是否更换配件,并对汽车的发动机、变速箱、空调系统、转向系统、制动系统、悬架、车身和轮胎进行检查。                开车的朋友都知道,开了一定时间或者里程后,为了保证车辆的性能和安全,会做一些日常的检查和保养,也就是我们今天提到的大保养和小保养。小保养的时间取决于所用机油和机油滤清器滤芯的有效时间或里程数(通常为5000公里或半年)。不同品牌的矿物油、半合成机油、合成机油有效期不同,以厂家推荐为准。小保养项目:1。换油;2.更换机油滤清器;3.清洁空气过滤器。此外,工作人员可以根据汽车的具体情况检查以下内容:1。检查防冻液的液位和冰点,清洁散热器表面;2.检查电池状况和喇叭照明系统;3.检查制动系统是否漏油,摩擦片是否在规定的厚度范围内。 主要维护涵盖所有次要维护服务,并基于次要维护的存在(一般为20,000公里或2年)。由于汽车品牌不同,间隔时间不同,以厂家推荐为准。主要维护项目:1。更换空气过滤器;2.更换汽油滤清器;3.所有次要维护中包含的项目。此外,工作人员可以根据汽车的具体情况进行以下检查:1。检查制动系统是否漏油,刹车片是否在规定厚度内;2.检查发动机皮带的磨损情况,必要时调整皮带张紧度;3.检查变速器、传动轴和万向节护套是否漏油和损坏;4.检查轮胎花纹深度、胎压、轮胎磨损,必要时做四轮定位;5.检查节气门和怠速阀是否太脏,必要时进行清洁;6.检查火花塞的状况,必要时进行更换,以避免拆卸和清洁燃油喷嘴;7.检查转向助力、制动系统和自动变速器的状况;8.检查制动力、变速、转向是否正常;9.整车相关零件的润滑。
GMT+8, 2026-11-12 07:26 , Processed in 0.060346 second(s), 20 queries .
