查看: 46|回复: 0
靠边停车步骤
发表于 2025-9-12 15:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
        当我们接到“靠边”的指令时,首先要记得打开右转向灯,根据具体情况松开油门,降低车速,同时要观察右后视镜,确保后方安全。稍微向右转动车辆,详细参考如图,驾驶员面向道路中间,然后稍微向右调整。前车三分之一设置在右车道边缘线,车身调整。在距离边缘线约30 cm处缓慢刹车,使车辆停下。                这并不是要求你用这种方式来判断车身与路边的距离,因为不同的人身高不同,导致视角不同。也许你的教练有更好的方法,更准确。除了以上,还有其他可以判断的参考对象,比如看雨刮器。当雨刮器的间隙与边线重合时,身体距离边线约30cm;看前面的加强筋,也就是前面右侧的鼓包线。当钢筋与边线重合时,距离基本为30 cm。还有一个技巧就是看右后视镜,看车身右侧到路沿的距离。车门把手刚盖住路缘或者刚碰到路缘的时候,车身到路边的距离基本在30 cm以内,不压线。靠边停车时要注意,切记不准在路口、铁路路口、弯路、窄路、窄桥、陡坡、隧道以及距离上述位置20米以内的路段停车;在有人行道护栏(绿篱)、人行横道、施工路段和对面障碍物的路段不准停车;公共汽车站、电气站、急救站、加油站、消火栓或者消防队(站)门前以及上述场所30米范围内不得停车。停车后,拉起驻车制动器并置于空档。听到“通过考试请下车”的语音提示后,检查左后方交通情况,确认安全后,开门下车,考试结束。
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.065117 second(s), 20 queries .
