查看: 85|回复: 0
g500和g63区别
发表于 2025-9-12 15:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        G500属于奔驰G级的普通版,g63属于奔驰G级的高性能版。它是由奔驰,的AMG部门建造的,所以它的力量更强。当然g63的价格会比g500高很多,下面会详细说明。动力方面:g500采用4.0升双涡轮增压8缸发动机,最大马力421马力,最大功率310kw,最大扭矩610Nm。                    从外观上可以明显看出,最简单的区别就是网格的布局。G500是一款三杠横幅镀铬格栅,中间包裹着奔驰大标。G63因为采用了AMG套件,所以外观上比G500帅。中网采用的黑化竖条格栅看起来简单干练。同时,G63AMG的下机壳可以与G500有显著区别。但从侧面看,它们都是方盒子,的硬核形状,似乎有一些相似之处。奔驰G63可视为G55的替代车型。除了动力上的优势,虽然G63和G500都是4.0T双涡轮V8发动机,但动力输出完全不同。G63最大功率输出585马力,而G500只有421马力,峰值扭矩比G500高240 Nm。令人惊讶的是,G63体积比G500大,100公里加速只有4.5秒,比G500快1.4秒。可以说G63是一款非常灵活的越野车。
GMT+8, 2026-11-12 05:30 , Processed in 0.081468 second(s), 20 queries .
