查看: 132|回复: 0
为什么新车油耗高
发表于 2025-9-12 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        主要缘故是新车有一个磨合期,通常1500KM之内称为磨合期。磨合期内油耗会比较高,是由于磨合期的零件中间摩擦都比较大,摩擦就要消耗大量力量,这些力量都是需要油耗的。新车发动机内部的齿轮、活塞、汽缸等,受限于加工精度缘故,多少会有一些零件接触面接触点不紧密,间隙不均等现象。实际上新车普遍油耗高的缘故很简单,就是目前磨合期就是汽车的各个零件需要配合,是因为汽车上许多 机械部分,这些零件需要在驾驶的时候互相磨合互相要和让每一个零件中间都是硬起来磨合期的零件中间摩擦都比较大,因此它会需要大量的力量,这些力量都是需要消耗油耗来进行的,所以说在磨合期的时候油耗会特别的高,等到过了磨合期以后油耗就会慢慢降低起来。
尽管新车磨合期油耗都会特别的高,可是如果操作不对的话,油耗高,这个问题更加会雪上加霜,有一些新车车主买来以后就会拉上很多人出去玩出去兜风,可是这样也是有不好的地方,第1个就是增加汽车的负担,第二是长时间开车还是有一个特别重视的,就是许多 车主都非常喜欢刺激驾驶,轰油门急刹车,这样的投资就算是有好低的新车,也会把这样的汽车变成油耗特别的高,而且非常容易伤,车都不尝试了,因此大家在开车的时候一定要爱惜车,一定要温柔的开车减少车子的负重。
GMT+8, 2026-11-12 07:26 , Processed in 0.058820 second(s), 20 queries .
