查看: 79|回复: 0
车子进水了影响大吗
发表于 2025-9-12 15:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车子进水后对车辆的危害特别大。会对汽车内部的电子控制系统造成损害。混和后的雨水腐蚀性很强,会危害电器功能,特别是危害日后的使用。车辆泡水后,千万别试着启用或是运转发动机,不然会造成发动机连杆严重变形。要是车辆浸水,非常容易造成车身构件锈蚀,缩短使用期限,降低安全系数。辨别泡水车方法:1、打开发动机舱,假如车辆被水浸泡过,即便 经过清洗,发动机舱内部分线束依然会留有泥垢或水渍。2、假如内饰进水,那么车辆肯定会经过晾晒,座椅经过泡水后再晾晒多多少少都还有痕迹,因此 能够仔细观察一下,如果有许多 褶皱现象,那么就要提防了。3、检查内饰下方的金属件,比如座椅下方,假如弹簧或者支撑杆有锈蚀现象,那么有可能是泡水车,当然了也有可能是厂商在零件防锈这环节中没有做好。
4、检查安全带,把安全带全都拉出来然后检查,是不是有霉变或者潮湿的状况,假如几个安全带都出现这种情况,那么很大可能是泡水车。5、检查部件密封处,因为内饰都是通过一个一个部件进行紧凑相接,如果有泥垢现象,那么有可能是泡水车。6、检查底盘,底盘是反映车况最直接的地方,仔细观察是不是有明显的锈蚀,假如底盘被长时间浸泡在水中,那么锈蚀的痕迹还是相当明显的。
GMT+8, 2026-11-12 08:23 , Processed in 0.058297 second(s), 20 queries .
