查看: 97|回复: 0
20000公里必须保养项目
发表于 2025-9-12 15:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        两万公里汽车的保养项目主要包括更换机油、空气滤芯、空调滤芯、机油滤芯等。主要是更换一些易耗件和增压油等油,并检查各个零件的剩余寿命就可以了。                汽车的保养主要是更换一些易损件和机油。汽车的易损件包括刹车片、轮胎、雨刮器、刹车盘、各种滤芯、火花塞、点火线圈等。汽车的油包括机油、变速箱油、冷却液、刹车油和转向油等。保养汽车时,建议车主可以检查一下刹车油的含水量。因为刹车油非常容易吸水,如果刹车油含水量超过3%,需要立即更换。在维修过程中,有必要检查易损件的剩余寿命。尤其是轮胎,是橡胶制品。轮胎时间长了会老化,一般四年换一次。但是如果是经常开车的车主,建议缩短换胎周期。
维护期间,有必要查看机油和机油滤清器滤芯。高温高压发动机中的机油会大大缩短保质期,降低其性能。所以时间长了无法保护发动机。至于机油滤芯,它为发动机过滤杂质。空气过滤器可以减少带有杂质的空气的吸入,增加腐蚀的概率。在两万公里的保养中,可以检查过滤器是否脏污。但是火花塞材料不同,使用寿命也不同。它们可以在汽油发动机的点火系统中向气缸中引入高压电流产生电火花,并将其点燃产生可燃的混合物体。如果车动力不足,可以检查一下。此外,在20000公里的维护过程中,注意检查制动片的厚度,如果制动片过度磨损,请更换制动片。
GMT+8, 2026-11-12 06:24 , Processed in 0.058146 second(s), 20 queries .
