查看: 76|回复: 0
高速免费怎么算
发表于 2025-8-29 00:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速公路免费通行时间是以小客车下高速时间为准,也就是说按照出站时间进行计算。例如:2019年春运的高速免费时间是2月4号零时至2月10日24时,只要在这个时间范围内出站,就无需缴纳高速费用。高速公路免费通行只针对7座以下的小型客车。
比如2月3号晚上七点上高速了,在2月4号的0点10分(凌晨)下了高速,那么就是不需要缴纳高速费用的。如果2月10晚上7点上了高速,在2月11号的0点10分下高速,就是需要缴纳高速费用的。
这里有一个小技巧,就是如果在免费时段的最后一天晚上12点还来不及出高速,可在收费时间快到时,马上在最近的收费站下高速,这样以上路段高速是免费的。然后重新进入高速公路,此时,拿到的是一张新卡,再缴费时,只需要缴纳接下来行驶的高速费。不然的话,上高速后一直到终点收费站,要收全程高速费。
要注意的是,在提前上高速至免费时间到来之前是否会出本省。如果出省,那在经过省界收费站时,这段高速还是要收通行费的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/28727.html
GMT+8, 2026-9-26 07:21 , Processed in 1.022606 second(s), 19 queries .
