查看: 68|回复: 0
轮胎型号怎么分别各代表什么?
发表于 2025-9-12 15:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        轮胎型号代表轮胎的宽度、扁平率、类型和适用尺寸。以225/60/R17车型为例:225表示轮胎截面宽度为225mm;60为扁平率,即轮胎壁高与轮胎断面宽度之比为60%;r代表轮胎是子午线轮胎;17表示轮胎适合17英寸车轮。                轮胎宽度一般在145-285mm之间,间隔10mm;轮胎的瘪胎率一般在30%-80%之间。一般情况下,普通车不宜使用瘪胎率75%的轮胎,而豪华车和高性能跑车推荐瘪胎率60%的轮胎。小型车的排量在0.8-1.5之间,因此其前胎尺寸适用于155/65r1373t-175/70r1477h的范围。大车排量1.6-6.0,轮胎尺寸185/60r14-245/50r18。
轮胎根据用途分类,包括卡车轮胎、公共汽车轮胎和矿用轮胎。除了轮胎壁上标记的规格和尺寸外,卡车轮胎上还必须标记级别数。但这里必须说明的是,载重轮胎的层号并不是指其实际层数,而是指胎体由高强度材料帘线制成的轮胎,其承载性能相当于轮胎帘线由棉线制成的层数。这是因为棉线最初是用来制作胎体帘线的。因此,以棉线层为基准来表示轮胎层数是国际惯例。
GMT+8, 2026-11-12 05:10 , Processed in 0.060869 second(s), 20 queries .
