查看: 137|回复: 0
科二倒库怎么看点最准确
发表于 2025-9-12 15:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        倒车时,方向盘向左打,车尾便会向左走,方向盘右打,车尾便会向右走;在右倒车入库时,当见到左后视镜与左边线下沿重合时,是方向盘向右打死的最佳点;当车辆向右后行驶时,能够通过右后视镜查看车体和库角两者之间的关联和行驶路线。正确的倒车入库技巧:第一步,我们把车停在指定区域,然后挂倒挡倒退。这时,查看左后视镜。当我们看见左后视镜下沿的左边线时,方向盘向右撞死;第二步,通过观察右后视镜,当最右线露出时,当车身与车库转角距离小于30cm时,倒退半圈(如果距离在30cm左右,则无需校正,继续倒车);第3步,车子缓慢倒退。在确定右轮可以顺利入库后,可以利用左后视镜查看左轮的状况。当车身与仓库边缘线平行时,迅速回到正确方向;第4步:查看左后视镜,保持车身与车库边缘平行,当车库前缘出现时停在左后视镜处。
左转入仓提示:第一步,右转完成后,需要出门左转入仓,挂一档,查看左后视镜。后轮刚好与出站线平行时,向左打死方向盘;第二步,当车子行进到与车库平行时,方向回到正确方向,直行到前轮压线停车;第3步,挂倒档,查看左后视镜。在你看见边界线与左后视镜下沿重合时,这个是向左杀方向盘的最合适点,车子会向左后方行进;第4步,倒退到左边时,利用左后视镜查看左后轮的入库情况,确保能够安全入库,然后查看右后轮与仓线的距离,然后当车身与仓线即将平行时,立即返回方向盘;第五步:当查看线接近左后视镜下边缘时停止。
倒车入库注意事项1)汽车行进到起步位置时,车身与下线的距离,车身应压在仓库右侧前方的白线上,但不得超过;(2)倒车时,注意线点,杀向。这个时候怎么练还是怎么考,从后视镜看库点;(3)汽车进入图书馆后,必须右转,不要左右转弯;(4)入仓后,注意过多,入仓时停止;(5)出仓时注意,看左车身间距库线大小,适度调整方向盘;(6)左出站必须到达指定位置。(7)整个过程中,你不能停车,不能打滑,不能换挡,不能熄火,不能有影子(有的不能过线)。
GMT+8, 2026-11-12 06:30 , Processed in 0.104302 second(s), 20 queries .
