查看: 57|回复: 0
汽车几个油是什么意思
发表于 2025-9-12 15:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        100公里用了几升油。用来衡量一辆车的经济性,价值会根据不同的情况而变化。经常说的百公里几油是指汽车行驶一公里所消耗的汽油,也是衡量汽车一般油耗的标准。百公里油耗是指车辆在道路上以一定速度行驶100公里的油耗。                它是车辆的理论指标。每百公里油耗是厂家将安装在车辆底盘上的测功机测得的值转换成速度参数,然后以规定的速度行驶,计算出客观环境下该车型的理论实验油耗数据。举个例子:100公里油耗的实际计算方法:X/100=50/600,其中X是100公里的实际油耗,在方程的右边,600公里的油耗是50L。解方程,x=50 100/600。回答:X8.33,所以这款车实际油耗大概是每100公里8.33L。但是每100公里油耗的车辆很多,但是计算机计算会有相应的误差,所以想要准确的知道汽油的油耗,可以自己计算。油耗可分为工信部油耗和实际油耗。在实际使用中,工信部的油耗只能作为参考,但其实平时的油耗比工信部大,你可以自己测量油耗重新设置里程表,加满到跳投枪,跑100公里(或多或少),然后去上次加油的加油站,加到跳投枪,看看加了多少油,就是100公里的油耗。
GMT+8, 2026-11-12 05:17 , Processed in 0.059819 second(s), 20 queries .
