查看: 65|回复: 0
车长时间不开对车有啥影响吗
发表于 2025-9-12 15:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        最先一点便是汽车油封的失效和老化,并且失效和老化后的油封便会导致车辆的漏油。由于一般油封想让它使用时间更长是需要受力均匀的,可是长期不使用。封油的四周的接触力是不均匀的,在过一阵子这一零件便会产生变形最后是无法使用。
然后便是里面装的机油或者其他的油液产生变质,车里面的这些有机物是不可以长期在里面保存的,由于时间一长便会发生变化,他们之间便会融合或者变质,当这些物质氧化之后后果是非常可怕的。其次便是刹车系统的问题。一般的车主在停车后都拉起手刹,这也是大部分车主的一个习惯。可是你不知道的是,一旦拉了手刹,车子便会一直处于这一刹车的状态,就像人一直处于高度集中状态是一样的。时间长了肯定是不好的,久而久之便会让刹车片和刹车盘连接在一起,最后便是整个系统的不能用。最后一条便是有的车子为什么启动会这么的快,便是由于车主长期的使用它。倘若我们长期放着,那么便会导致我们的发动机没有和各个零件有个很好的“磨合”,不磨合的好,我们的车子启动起来便会特别的慢。
一般情况下,倘若汽车长期不开就需要一个星期启动一次,使发动机内的各种油液和汽车蓄电池正常工作。倘若汽车长期不启动,发动机内的机油便会停止流动,干扰发动机启动后的正常工作,也会使汽车蓄电池产生亏电现象。
GMT+8, 2026-11-12 13:56 , Processed in 0.062485 second(s), 20 queries .
