查看: 49|回复: 0
夏天开空调用内循环还是外循环
发表于 2025-9-12 15:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        打开内循环前,打开外循环或开窗通风。在炎热的夏天,许多车主人习惯于一上车就打开空调的内部循环,这使得车内的温度下降得更快。但其实这是不对的,因为车内温度高于车外温度,所以并不有效。                调的温度调节一定要合适。最适合人体的温度是20到25。如果超过28,人会觉得闷。而且14以下,人会觉得冷。所以空调要把车内温度控制在18-25之间。如果温度太低,人们很容易生病。夏季入车时立即启动内循环。当汽车在烈日下长时间停放时,一些车主人喜欢一发动汽车就打开空调和内部循环,感觉这样也能使车内温度下降得更快。但是因为车内温度比车外高,效果不好。刚入车时要开窗通风,打开外循环排出所有热气。车内温度下降后,切换到内循环。众所周知,空调应该在全封闭的状态下使用。汽车空调也是如此。如果在使用过程中门窗没有关紧,冷却效果不好,浪费燃料。出风口方向可以随意调节。一些车主人在使用空调时不注意调节空调的送风方向,不利于空调最佳效果的发挥。根据冷风下沉,热风上升的原理,正确的做法是开启冷风时向上开启出风口,开启热风时向下开启出风口。
GMT+8, 2026-11-12 05:23 , Processed in 0.058448 second(s), 20 queries .
