查看: 139|回复: 0
防冻液多少钱一瓶
发表于 2025-9-12 15:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        一般标准型的防冻液在40-60元上下,对一些浓缩型防冻液很有可能在八十元上下,汽车防冻液的价格并非1个固定的数据,依据车主挑选的防冻液的种类以及防冻液的级别来决定,同时还受区域的影响,防冻液的价格也会有所不同。                注:防冻液低于min会使水箱水会结冰。情况严重缺水,会致使发动机温度过高,轻的会导致发动机缸床垫冲毁,情况严重的导致发动机粘缸(也就是大家平时说的抱缸)如今天气冷,防止发动机冻坏,添加防冻液。正常使用时,添加量尽量是在水壶校准的刻度间。假如使用时间较长,尽量是全都更换,由于防冻液中添加剂也是有相应的消耗的;长时间不更换,对防冻液的防腐、阻垢等功能会发生干扰。防冻液正常的使用周期为2年。假如你见到防冻液在最低点Low之下了加补到max就可以了。没有必要放出来,并且汽车换水箱水需要进行排空的。
汽车防冻液少了能够自行添加,需要购买与原车同样颜色或通用型的防冻液,如果是不一样颜色的要将原车防冻液抽出干净再添加,不一样颜色、不一样品牌的防冻液,配方成分也许不一样,假如混用,各类化学成分间也许会发生反应,会干扰防冻液的作用;也不能用水替代防冻液,水易于沸腾,会发生大量水蒸气,情况严重干扰冷却效果,并且水的冰点高,易于结冻,水里带有杂质和阴阳离子,时间长了会发生水垢,导致堵塞。
GMT+8, 2026-11-12 05:10 , Processed in 0.060423 second(s), 20 queries .
